1.4 TSI Co to za część urządzenie? pytam bo "stuka"
  • Piknikos
    • 9
    sebu, najlepiej to sobie kup kabelek nawet głupiego viakena kkl usb za 25 zł do prostych diagnoz wystarczy.
  • Piotr AMP
    • 250
    1.4 TSI Co to za część urządzenie? pytam bo "stuka&quot
    Mam pytanie do zorientowanych a sądze, że są tacy.
    Co to za część, urządzenie, za co odpowiada ?
    Patrząc na przód, jest to urządzenie po lewej stronie. Stukania nie słychać tak bardzo na zewnątrz przy włączonym silniku podczas otwartej maski bo trochę zagłusza ale w środku w okolicach schowka, i wogóle w środku, dośc mocno słychać, po paru minutach od odpalenia samochodu. Samochód ma przejechane 32 tys km.
    Proszę spojrzeć na załączone fotografie.
    Piotr
    • Cordi
      • 92
      Piotr AMP, to pompa ABS zintegrowana z centralką sterującą, ale tam nie ma prawa nic "stukać" kiedy samochód stoi :shock:
      • Piotr AMP
        • 250
        Zamieszczone przez Cordi
        a jednak stuka, muszę z tym jechać. No chyba że jeszcze jest cos za tą pompą co może głośno pracować.
        Piotr
        • kobar76
          • 36
          mam stukanie (terkotanie) tak jakby spod schowka, na niskich obrotach (jak na światłach stanę) po dotknięciu gazu ustępuje i też sie zastanawiam co to moze być , i tylko na rozgrzanym,
          • Piotr AMP
            • 250
            Zamieszczone przez kobar76
            tak, właśnie też tak mam - na postoju na wolnych obrotach, umowilem się już w serwisie, na jutro, Pan posłuchał dziś ale jak zawsze nie wiadomo co to jest, a wstepna diagnoza taka, że to może jakiś plastik, ale to bzdura moim zdaniem, zobaczymy jutro.
            Piotr
            • dontak
              • 586
              A może jest to "urządzenie" od recyrkulacji spalin, czy jakoś tak to się nazywa. Słyszalne przede wszystkim na wolnych obrotach gdy silnik osiągnie odpowiednią temp.
              OIII 1.2 TSI 105 KM
              • Piotr AMP
                • 250
                Zamieszczone przez dontak
                nie wiem, byc moze, ale nie stukało do tej pory i zaczeło samo i tak napewno nie może być
                Piotr
                • bobasek
                  • 326
                  bez wątpiena to jest pompa ABS
                  w moim aucie ten podzespół żył własnym życiem do momentu wymiany uszkodzonego czujnika ABS - co ciekawe raz działał a za chwilę już był zonk, na początku obstawiałem łożysko ale jednak padł czujnik
                  jeszcze jedna ciekawostka - kontrolka ABS zapalała się tylko na chwilę i to dość rzadko (raz na 150km)
                  u Ciebie zapala się "lampka"??
                  5,5l/100
                  • Piotr AMP
                    • 250
                    Zamieszczone przez bobasek
                    nie zapala się lampka, przy przeglądzie 30 tys. km nic nie wychwycili na komputerze, mam nadzieje ze podpinali
                    [ Dodano: Sro 02 Mar, 11 08:58 ]
                    Byłem dzis w serwisie z moim stukaniem po prawej stronie słyszalnym od srodka.
                    Okazało się, po drugiej wizycie w serwisie, że to przewody paliwowe w podłużnicy. 30 minut pracy i auto cichutkie jak należy, mam nadzieję, że juz nie będzie tego terkotania z przodu pod schowkiem.
                    Jeśli ktos ma ten przypadek mam nadzieję, że diagnoza pomoże.
                    Piotr
                    • idas
                      • 828
                      Jak wytlumiono te przewody paliwowe? Uzyli tych specjalnych gumek? Jesli tak to pamietasz moze ich nr?
                      VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                      VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                      • Piotr AMP
                        • 250
                        Zamieszczone przez idas
                        Nie mam pojęcia co zastosowali, nie interesowałem się szczegółami.
                        Piotr
                        • jefry
                          • 411
                          witaj w klubie pada ci Pompa ABS... jedz to zrób jak najszybciej... prawdopodobnie pojawią ci sie zaraz kontrolki na desce rozdzielczej ABS / ASR / hamulca recznego ....
                          Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                          • LUKI
                            • 5776
                            Okazało się, po drugiej wizycie w serwisie, że to przewody paliwowe w podłużnicy. 30 minut pracy i auto cichutkie jak należy, mam nadzieję, że juz nie będzie tego terkotania z przodu pod schowkiem. Jeśli ktos ma ten przypadek mam nadzieję, że diagnoza pomoże.
                            W swojej O2FL 1.4TSI rok 2010 również mam ten wkurwiający rezonans na wolnych (schowek prawy przód).
                            Dziś byłem w ASO i na szczęście był serwisant, który jest bardzo komunikatywny i powiedział mi, że SKODA POLSKA przygotowuje case do wymiany przewodów paliwowych, które wpadają w rezonans na wolnych (rezonans uzależniony jest od ciśnienia paliwa).
                            Dotychczasowe naprawy przez niektóre ASO to rzeźbienie w gównie, bo są to metody prób i błędów.
                            Doradził mi, żebym chwilę poczekał, będzie case jak to ogarnąć, to wtedy wszystko ładnie opanują.
                            btw
                            Taka sama akcja jest/będzie w Golfie 6 1.4 TSI (tam wymieniają filtr paliwa).
                            • idas
                              • 828
                              A kiedy bedzie potwierdzenie takiej akcji?
                              W VW jeszcze nic nie ma (w ubieglym tygodniu bylem na przegladzie i 0 akcji serwisowych).
                              • LUKI
                                • 5776
                                idas mój kolega Golf 6 1.4TSI rok 2009 w zeszłym tygodniu był w ASO i wymiana filtra paliwa
                                również rezonans przewodów paliwowych
                                btw
                                element, przez który jest rezonans
                                żółta strzałka
                                • Piotr AMP
                                  • 250
                                  Zamieszczone przez LUKI
                                  btw
                                  Obrazek
                                  żółta strzałka
                                  no ja tam właśnie jak widać założyłem taką "gąbeczke" bo też mi się zdwało, że to się tłucze, i jeśłi nawet to się tłukło to problem leżał po stronie przewodów paliwowych gdzieś wewnątrz, jak juz kiedys pisałem.
                                  Piotr
                                  • Ceed1
                                    • 461
                                    Panowie mam prośbę. Nie mogę znaleźć gdzie jest dokładnie opisane to terkotanie przewodów paliwowych łącznie z TPI w 1,4 TSI. Może ktoś podrzucić linka?
                                    • jamesbondzio
                                      • 1174
                                      • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                      Ceed1, tutaj jest jeden temat ale nie chce mi sie go całego czytać żeby znaleźc ;-)
                                      nowy filtr paliwa musi miec ciśnienie 6.6 bara,
                                      stukaja tez luźne przewody paliwowe pod maską po prawej stronie, poczytaj...
                                      • Ceed1
                                        • 461
                                        Dzięki jamesbondzio. Szukam wszystkiego o tym terkotaniu bo miałem już to naprawiane a dzisiaj od nowa dudni.
                                        • octavia14tsi
                                          • 2
                                          Re: 1.4 TSI Co to za część urządzenie? pytam bo "stuka&
                                          Zamieszczone przez Piotr AMP
                                          Witam jestem tu nowy tak ze niewiem gdzie mozna wtracic sie do tego tematu,ale moge pomoz poniewaz sam mialem ten problem klekotanie z przodu z prawej strony,juz myslalem ze to rozrzad ale to tylko przewody paliwowe gdzies stukaja w tunelu prowadzoncym przewody od zbiornika. najlepiej to sprawdzic tak poprosic o pomoc 2 osobe zamknac w kabinie a samemu delikatnie ruszac przewodami paliwowymi do czasy az terkotanie ucichnie ja poprostu wcisnalem go 05 cm do srodka i usztywnilem papierem i problem z glowy jak wroce do pl. to podjade do aso by zlikwidowali to.
                                          lukasz tsi
